Circuit 12v bateau
blux Messages postés 4985 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai une question concernant mon circuit électrique dans mon bateau.
J’ai actuellement une batterie standard gel qui est relié à un panneau solaire.
Tous mes appareils sont reliés sur des bus bars et à des interrupteurs, le tout est protégé par des fusibles !
j'aimerai remplacer mon ancienne batterie qui est en fin de vie par une batterie nomade Allpower r600.
Problème, celle ci a des prises 230v, usb-c, usb-a et allume cigare.
Comment pourrais-je faire pour relier tout mes appareils en 12v (sondeur, lumière intérieures, feux de navigation) en une seule prise pour pouvoir la connecter à la batterie ? Est ce possible ?
Il y a t’il un appareil capable de raccorder tout les branchements des différents appareils pour les sortir en 1 seul branchement ? En prise allume cigare ?
merci pour vos conseils !
- Schéma électrique 12v pour bateau
- Schema electrique va et vient - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Schéma tableau électrique secondaire pour garage - Forum Electricité
- Schema telerupteur hager - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut,
il faut voir la capacité de ta sortie allume-cigare et la comparer avec la somme de consommation des équipements qui se brancheront dessus.
Je viens de regarder la fiche technique, tu as aussi deux sorties 12 V/10 A, soit 120 W.
Il faut voir comment elles sont protégées au niveau fusibles mais tu pourrais y brancher tes équipements, en les séparant pour plus de sécurité.
