Comprendre voyants calybox 230 merci
Man -
 calyprobleme -
Bonsoir la communauté je voudrais comprendre voyants calybox 230 leurs états et leurs modes fonctionnement merci
  1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Je ne crois pas que la notice indique cela.
    Par contre c'est écrit directement sur le boitier :
    De gauche à droite :
    • S4 : ECS, s'enclenche en rouge lorsque le chauffe-eau est en sous tension (en général pendant les HC).
    • Délestage : s'enclenche en rouge lorsque le Calybox déleste le chauffage pour éviter un dépassement de puissance d'abonnement (ordre arrêt sur fil pilote radiateur raccordé en S1 ou S2 ou S3), clignote si défaut.
    • Bus : Raccordement au boitier d'ambiance, en vert en permanence si tout est correct.
    • T/C : Raccordement à la téléinfo (bornes I1I2 du compteur Linky ou Electronique), en rouge en permanence si tout est correct, clignote si défaut.
    17
    1. Man
      Bonjour à vous merci pour les informations désolé pour ce retard
    2. Faby
      Bonjour @Carminas, j'ai constaté que vous maîtrisez parfaitement le calybox et son gestionnaire d'énergie.
      J'ai le point vert fixe sur BUS, j'ai le point rouge sur TC, j'ai mes planchers chauffant qui devraient chauffer programmés pour chauffer en non stop pour le moment, et pourtant rien ne chauffe...
      Comment savoir ce qui empêche le fonctionnement ?
      Merci à vous
      1. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044 > Faby
        Votre description est un peu vague pour qu'on puisse vous dire ce qui ne va pas.
        Déjà le contexte ?
        • C'est une installation que vous venez de réaliser ?
        • C'est une installation existante qui fonctionnait et qui est tombée toute seule en panne ?
        • C'est une installation existante qui n'a jamais fonctionné ?
        • C'est une installation existante que vous avez modifiée et qui depuis ne fonctionne plus ?
        Ensuite il faudra que vous nous expliquiez comment est fait le câblage de vos planchers chauffants et comment ils sont reliés au Calybox
      2. calyprobleme > Faby
        bonjour, Le problème est résolu? je voudrai savoir, j'ai le même problème.
        2
  2. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 904
    Je pense qu'avec cette notice  vous devriez comprendre. Voir sur cette NOTICE
