Problème de vidange sur LV BEKO
Risettes13 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
PROBLÈME VL BEKO PLUS DE VIDANGE
 Bonjour j'ai un problème avec mon  VL  BEKO DDFN2632W Le lavage s'est fait normalement, l'eau a chauffé, mais plus de vidange, erreur affichée E01.
J'ai éteint électriquement l'appareil sans succès l'erreur reste affichée.
Quel est la solution. Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 91284 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 637
Code erreur Er1 / E01 - Débordement
Ce code erreur s'affiche si le système de sécurité anti-débordement s'active. Il doit donc y avoir une fuite entre la cuve et le socle. Il va falloir démonter les parois et vider le socle de l'eau et rechercher la fuite.
Nota : vérifier en premier que les bras de lavage ne soient pas fendus ou les trous bouchés.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
