Voyant f1 sur Lv whirlpool
stf_jpd87 Messages postés 91902 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J ai changé le tuyau d arrivée d eau de monLV qui fuyait..Au 2e lavage le code f1 est apparu...j ai donc changé la so de de température mais le code défaut f1 est réapparu des le 1er essai
.j ai l impression que l eau n arrive pas dans le Lv. J ai aussi i mis de l eau dans le bac ou il y a la sonde elle s est bien evacuee normalement ...
Je seche....
Le code F1 correspond bien à un problème de sonde.
Si vous avez mis une neuve. Il se peut que le fil soit coupé au passage des fils au niveau de la charnière.de la porte.
Faire aussi cet essai car une fuite au tuyau d'eau peut entrainer de l'eau dans le socle: donc incliner le LV sur l'arrière à 45°, si de l'eau sort refaire un essai.
