Lave linge ARISTON HOTPOINT AQ114D497SD EU N (769991621521)
RésoluCeline61600 Messages postés 143 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Mon lave linge, dont la référence est citée ci-dessus, à un souci.
La résistance fonctionne uniquement sur le programme rapide à 30 degrés mais pas sur les autres programmes !
Est il possible que ce soit la sonde de température de la résistance qui soit défaillante ? Une connaissance me parlait de la carte de commande mais j'ai un doute.
Je demande donc avis aux connaisseurs.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne fin de journée.
Pour le savoir il suffit de la tester. Sa valeur en kΩ doit être en fonction de sa température de 20k à 20° et 1.2kΩ à 100° l'important c'est qu'elle varie entre ces deux valeurs.
Bonjour et merci de votre rapide, en effet j'ai un souci avec ma sonde de température.
Merci en tout cas et bonne journée.
