Dernier élément pilier de portail cassé
cml16 Messages postés 22 Statut Membre -
Le dernier élément de mon pilier de portail est cassé ( si j'y arrive, je joindrai une photo).
J'envisage de changer cet élément ou suffit-il de démonter le portail, déposer l'élément, le "recoller", le remettre en place et couler du béton à l'intérieur? Changer seulement le dernier élément sera-t-il suffisant pour la solidité ( je peux remettre du fer à béton).
D'avance, merci de vos conseils.
- Comment réparer un pilier de portail
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Comment rallonger un portail en aluminium ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment réparer placo arraché - Forum Divers bricolage et travaux
- Fin de course portail coulissant - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment réparer un trou dans une porte - Forum Travail du bois
10 réponses
Avis perso, de bricoleur..
Changer l'élément cassé, percer à l'intérieur verticalement trois à quatre trous du diamètre d'un fer à béton , glisser les fers à béton, mettre l'élément en bon état qui va servir de coffrage, et couler du béton
Une fois bien sec remettre la patte du portail
Il faut acheter un boisseau, disquer le béton à la hauteur du boisseau précédant.
Comme le dit "labricole47" mettre des tiges fileté dans le béton , couler du béton autour du nouveau boisseau. Et une fois le béton sec percer pour fixer l'axe de fixation du support portail.
Nota : prévoir que les tiges de fer à béton ne soient pas en face de la fixation du support portail.
bonjour,
Nous avons déposé le portail. Nous avons pu retirer proprement les morceaux de l'habillage qui étaient cassés. Le béton est intact.Nous avons dégagé le mortier de scellement qui s'effritait. Nous avons recollé les morceaux de l'habillage et refais un mortier de scellement( la tige filetée semble très longue et est sans doute prise aussi dans le mur accolé au pilier).
Nous avons remis en place le portail. Malgré les boulons serrés un max, ceux-ci se dévissent quand on ouvre ou ferme le portail... Du coup, le battant se remet en mauvaise position.
Une idée de ce qui se passe?
Merci pour vos suggestions.
Posez votre questionBonjour
Pour un serrage efficace il faut deux clés et serrer fortement. Comme le dit "labricole47" il faut mettre un coup de bombe de dégrippant avant le serrage. Ce qui facilitera le serrage.
Désolée pour le manque de réactivité...
Mon gendre n'étant pas disponible en ce moment pour qu'on redémonte le battant,
j'ai un peu bidouillé et ça semble fonctionner! J'ai mis du dégrippant dans l'axe. J'ai bien laissé séché puis j'ai dégraissé la tige filetée et le boulon avec de l'essence. J'ai mis du ruban téflon sur la partie de la tige filetée accessible sans démontage du battant, j'ai remis le boulon et serré un max. Après quelques jours d'utilisation, tout semble fonctionner normalement.
Encore merci à tous pour vos conseils!
