Portail 300cm espace entre piliers 303cm
fruey Messages postés 2 Statut Membre -
DrFreeze Messages postés 159 Statut Membre -
Je veux changer mon portail, il est fatigué et asymétrique (2 tiers 1 tiers). Les piliers pour mon portail actuel sont espacés d'environ 303 / 304cm.
- La plupart des sites que j'ai regardé pour les produits portail spécifique disent de laisser 306 à 307cm d'espace. OK, on peut toujours bricoler pour 5mm par ici et là mais rattraper 3cm me semble compliqué.
- Pour motoriser est-ce qu'il y a besoin d'espace au delà de la largeur des piliers ? J'ai du mal à calculer comment les bras vont s'articuler en ouvrant : combien de place faut-il ?
Bien entendu en fonction du kit de montage je peux avoir des résultats différents, mais de façon général tout aide sur ces deux questions sera apprécié.
-Simon aka fruey
stf_frmu Messages postés 38658 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
il faut que vous comptiez en gros 40 cm de débattements après votre portail pour les motorisations.
après tout dépend des produits et marques que vous prendrez qui seront en fonction des caractéristiques de votre portail
merci ! 40cm ça va faire juste aussi, en gros c'est fait au minimum devant chez moi aujourd'hui pour un portail basique et je n'ai pas la place d'ouvrir plus :(. Faut que je regarde si motorisations "espace réduit" existent donc...
http://www.came.com/fr/residentiel/automatisme-pour-portail-battant
10 cm suffisent pour un vérin à vis sans fin ou hydraulique, voir les modèles BFT ORO, ou si vous ne vous y connaissez pas plus que ça, partir sur du Mhouse WS ou Avidsen XP.
Si je peux, moi vous conseiller une motorisation pour des écoinçons réduits, c'est la Proteco Leader 4.
