- Code technicien poêle freepoint
- Code technicien poêle à pellet etna ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
- Code technicien poêle invicta nola 8 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Code technicien edilkamin - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Code erreur poêle à granulés freepoint - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
- Code technicien brisach - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-bois-pellet-granules-117">Forum Chauffage bois/pellet/granulés</a>
Votre explication n'est pas claire.
le moteur lui bouge bien Le tout c'est qu'il tourne?? Si c'est le cas c'est le raccordement entre la vis-sans-fin et le moteur qui est défectueux.
Bonjour ouï je me suis mal expliqué, voilà quand je met une poignée de granulés à la main dans le brasero sa s'allume le poêle met les granulés ne tombe pas alors j'ai vider le réservoir et faire tourner sans granulés dedans ,ba la vis sans fin ne tourne pas pourtant quand je prend le moteur à la main il pivote de droites et gauche mais la vis non. Cordialement
Faites une photo des deux éléments pour voir l'assemblage.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
