Pose dalles pvc sur carrelage
Antoine -
Avant la pose des dalles pvc rigides, je vais mettre une sous couche de 1 mm, mais visiblement ça n'empêche pas l'apparition des joints de carrelage dans le temps.
J'aimerais éviter un ragréage total de la salle de bains.
1) Je compte reboucher les joints de carrelage après application d'un primaire.
Est-ce possible avec du MAP, facile à travailler ?
2) Le sol carrelé est très plan, sauf une cuvette de 3 mm sur un demi mètre carré.
Est-ce possible de ragréer cette surface seule sans créer de surépaisseur par rapport au reste de la pièce ?
merci d'avance pour votre aide
et bravo à ce forum pour les conseils et retours d'expérience
Antoine
- Reboucher joint carrelage avant pvc
- Nettoyer colle carrelage avant joint ✓ - Forum Construction et rénovation
- Huile de lin carrelage avant après - Forum Nettoyage
- Joint carrelage avant ou apres plinthe ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Refaire joint carrelage exterieur ✓ - Forum Bricolage / outillage
La pose de dalles plastique fine, perso je me lancerais pas... Si on veut un résultat impeccable il faut une technique qui s'apprends avec des spécialistes.
On a fait poser des dalles Gerflor de quelques millimetres d’épaisseur dans une cuisine sur un carrelage existant, et on ne voit pas un seul joint... c'est nickel.
Avec une fine epaisseur, pas besoin de barre de seuil aux portes.
Par contre question prix.. oui ca pique un peu...
Au final, c est ce que je vais faire, je viens d acheter les sacs et le primaire.
J ai rencontre un artisan en allant chez point p. Il m a confirme que meme en rebouchant les joints de carrelage, on verrait quand meme des defauts a la longue. De plus, les joints de sol sont toujours un minimum encrasses, donc le produit de rebouchage risquerait de se decoller, s emietter et provoquer des bosses sous les falles pvc.
