Construction agrandissement renfort structures
contrariness Messages postés 1737 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Petite question!! je fais une extantion avec 1 niveau j'ai fini le rdc et j'ai coulé la dalle en béton feraillé à l étage comme indiqué avec poutrelles et hourdis en polystyrène. L étage est plus petit que le rdc car j'ai prévu une terrasse. j'ai donc un mur qui ne repose pas sur les murs porteurs et je n'ai pas prévu de renfort sur la dalle à ce niveau est ce grave ? Si oui comment je peux le renforcer ?
- Construction agrandissement renfort structures
- Construction barbecue - Guide
- Construction terrasse - Guide
- Construction court de tennis - Guide
- Questions avant construction mezzanine - Guide
- Ciment construction - Guide
6 réponses
Bonjour et merci pour vos réponses du coup IPN à poser sous la dalle au niveau du futur mur a construire suffira à maintenir le mur
Posez votre questionAu lieu de parpaing qui sont lourds, pourquoi ne pas utiliser du Siporex ou du bois..
J'ai vu une rehausse d'etage sur un pavillon fait en bois avec un bardage en ardoise artificielle.. Le zinc est pas mal non plus (si la mairie ne le refuse pas)..Il y a aussi les bardages isolants qui sont une solution de facilité économique, quoi que pas tres esthétiques..
