Quel choix de chevilles dans mur en briquettes
cml16 Messages postés 22 Statut Membre -
Je vais installer des caissons hauts de cuisine dans un mur en briquettes ( elles font environ 4 cm d'épaisseur et ne sont plus toute jeunes...). Derrière, il y a du vide puis du parpaing.
On me dit que si j'utilise le mode perforateur de ma perceuse, je vais fragiliser les briquettes!
Quel choix de chevilles et de foret dans ce cas de figure?
D'avance, merci pour vos conseils.
7 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Une photo des briquettes ?
  2. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116
    Ce que vous appelez briquettes , ça ne serait pas des briques plâtrières comportant des alvéoles ? Dans ce cas : chevilles Molly
  3. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonsoir. Ou vous scellées des taquets bois au plâtre .
    1. cml16 Messages postés 22 Statut Membre 1
      bonsoir,
      Je n'ai pas compris votre suggestion...
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > cml16 Messages postés 22 Statut Membre
        Vous faites des trous dans vos briquettes de 10X 10cm vous y scellés des tasseaux de bois et ainsi vous pourrez ensuite fixer ce que vous voulez sur ces tasseaux
      2. cml16 Messages postés 22 Statut Membre 1 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Si j'opte pour cette solution, quelles fixations choisir dans les tasseaux? Et comment découper proprement les briquettes sans trop fragiliser la cloison?
  4. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866
    Pour percer dans la brique, forets béton et pas de percussion
  6. cml16 Messages postés 22 Statut Membre 1
    bonsoir,
    Vraiment pas de percussion? Car sans elle je n'ai pas assez de force pour percer...
      Bsr
      Bien sur que vous pouvez mettre la percussion.
      Allez y avec parcimonie
      1. atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 116 > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Une perceuse à percussion ,oui , mais pas un perforateur électro-pneumatique
      2. cml16 Messages postés 22 Statut Membre 1 > atlassaturn Messages postés 3568 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        merci.
  7. Alchemist666
    Bonjour ma maison est également en briques, des grosses briques creuses, on m'a conseillé des chevilles crampons avec différents poids maximum sur ces dernières , j'ai trouvé ça en magasin de bricolage
    Bonne journée
      Bjr
      Vous avez trouvé quoi ?
      Il n'y a aucuns liens ou photos de produits
  8. KIDUGUEN Messages postés 13795 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Peut-être des pitons a bascule ?
      non, je n'ai pas assez d'espace entre la briquette et le parpaing...
