Problème congélateur haier cube
J'ai un frigo haier cube model HTF-610DM7 avec un compartiment congélateur, un compartiment frigo et un compartiment qui peut faire les 2. La partie congélation ne fonctionne plus sur les deux zones. Elle peut descendre jusqu'à -18°C mais remonte aléatoirement jusqu'à 0°C. Je viens de changer la sonde et le ventilateur côté congélateur et le congélateur est redescendu pendant 5 jours à -18°C. Puis il s'est remis à faire n'importe quoi. De plus un bruit est apparu (avant changements) comme un didgeridoo. Il fait ce bruit quelque fois dans la journée.
De quoi cela peut venir à votre avis ? faut il que je change aussi la sonde et le ventilateur côté du compartiment "mixte" (my zone) ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Charlotte
11 réponses
Aucun document
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci je vais essayer... ????
comme conseillé, j'ai débranché mon frigo au moins 36h, mais avant de le faire la partie frigo a tout congelé ce qu'il y avait dedans... ça fait 5h qu'il est rebranché et la partie frigo annonce 3°C, la partie mixte 15°C et la partie congélateur -1°C. Que me conseillez vous ? le gros bruit type didgeridoo est toujours présent de temps en temps. Merci.
Avez-vous bien ouvert les portes??? pendant ces 36h??
oui oui j'ai tout ouvert pendant 36h. Il n'y a pas d'eau qui s'est écoulée.
Si depuis son branchement le compresseur a tourné en continu sans que le froid ne descende à des températures négatives -18/20° vous pouvez considérer que vous avez une fuite de gaz. Dans ce cas SAV avec une note salée. Devis.
Je voulais vous préciser ce qu'il s'est passé depuis la dernière fois afin de savoir si vous pensez que c'est bien une fuite de gaz ou non...
Finalement les 2 parties congélation sont descendues jusqu'à -18°C pendant 3 jours puis celui de droite a lâché et finalement les 2 ont lâché. Ils annoncent 12 et 0°C. Le frigo affiche toujours 5°C mais on a mis un thermomètre dedans qui affiche maintenant 9°C.
J'entends comme un truc qui essaie de démarrer des fois mais c'est comme si il n'y arrivait pas...
Les deux parties du bas (congélateur) affichent maintenant 15 et 11°C.
Merci pour votre réponse.
en fait vous avez un circuit qui semble bouché
hélas compresseur a remplacer et circuit a refaire
+ de 400€ a prévoir et c'est un minima
pas sur que cela en vaille la peine désolé
Bonjour, j’ai le même problème que vous. Après deux ans le frigo qui fait du bruit et eau qui coule sous le bac des légumes. Vous avez un tuto qui le nomme (macmalf qui vous explique la marche à suivre, il vous faut attendre ensuite au moins 48 heures avant de le redémarrer. Malheureusement nous avons ce problème tous les six mois et devons refaire le démontage. Je regrette d’avoir fait cet achat car en plus il est très cher. J’espère vous avoir aidé.....
J’ai oublié de vous dire d’être délicat dans le démontage pour frigo Haier le cube. La dernière partie qui est congelée, prendre un sèche cheveux pour décongeler.... voilà
a vous lire j'ai,l'impression qu'il y a un gros souci de gestion des circuit sans doute a l'aide d'une vanne gaz qui ne réagit pas normalement
je suis désolé mais a distance ce produit est par trop délicat a traiter il est de loin préférable qu'un technicien frigoriste patenté et formé a ce type de matériel vienne constater ce qui se passe pour établir un diagnostic et dresser un devis de réparation
peut être qu'une sonde serait en cause reste a déterminer laquelle mais j'en doute
