HAIER HRF-664ISB2
christ_86 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon réfrigérateur marche en mode " FUZZI " mais congelé dans la parti réfrigérateur et en mode manuel il ne marche plus, la parti congélateur remonte dans le positif et l'erreur E1 apparait.
J'ai démonté le ventilateur coté congélateur , j'ai pas trouver de défaut
J'ai démonté le ventilateur du moteur , pas de problème ( j'en ai profité pour tous dépoussiérer )
la panne est arrivé après avoir débranché le frigo par erreur
A quoi pensez-vous ?
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
F1: correspond bien au ventilateur dans le réfrigérateur qui ne fonctionne plus . Il faut vérifier si le bloc N° 76 fonctionne ce qui ne semble pas être le cas (reste ouvert)
En mode manuel si le compresseur ne tourne plus il faut voir les sondes de température dans les deux compartiments peuvent avoir souffert ? .
Par sécurité faites ce qui suit avant de vérifier :
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Capt_Kana
Bonjour, quelle est l'utilité de le pièce n°62 sur la vue éclatée ? ce "réservoir" doit-il être normalement plein ou vide ?
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654 > Capt_Kana
Le rôle de ce réservoir est d'avoir de l'eau fraiche à la fontaine. il doit être plein ou du moins plein au 3/4 car de par sa forme, s'il est debout le haut ne peut se remplir. Cordialement.
Christ_86
Merci de votre réponse rapide qui confirme mon choix.
J'ai commandé le ventilateur en question, des réception, je ferai le remontage
A suivre.....
Cdl
Suite au changement du ventilateur, tout est rentré en ordre de marche
merci de votre aide
Merci du retour. :o))
