Problème poêle Emaflam Luna
Sebgy -
stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un poêle à granulés Emaflam Luna 5kw, identique au Etna Luna.
J'ai un souci, lorsque j'allume le poêle cela fonctionne pendant environ 15 minutes, les pellets descendent puis la bougie allumé, j'ai une flamme puis j'ai un message "no Fire" qui correspond selon la notice à un manque de granulés ou à la bougie ou réglage
Du coup il se met en alarme et s'éteint.
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a se poêle ou à déjà eu ce problème
Et si quelqu'un sait comment faire une remise à zéro
Merci bien
  1. Sebgy
    Je me permets de vous raconter les suites de mes investigations.
    Le message no Fire à disparue, mais maintenant j'ai no acc.
    le poêle s'allume met le message pellets load et au bout de la phase d'allumage s'éteint toujours au même moment 16 minutes.
    Je me demande si le problème ne vient pas de la sonde des fumées ?
    Est il possible de savoir si c'est cette sonde?
    Un technicien doit venir mais que dans 3 semaines
  2. stf_jpd87 Messages postés 92060 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    La solution c'est de la changer ? ce que fera peut-être le technicien.
    Mes compétences s'arrêtent là. Désolé.
