Remplacement roue ou re serrage car jeu
Toto -
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je souhaite remplacer ou re serré les roues du chariot de mon fils mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Si vous avez des conseils
  • Chariot courses 3 roues
  • Voyant clio 3 goutte - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Porte 3 points ne ferme plus à clé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
  • Remise à zéro vidange scénic 3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Thermostat (four gaz 1 2 3 beko) - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
  • Panne france 3 aujourd'hui - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electronique-15">Forum Electronique</a>
stf_frmu Messages postés 38683 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
Il faut glisser un petit tournevis en dessous et faire levier.
Bjr
Il faut retirer le dôme métallique se trouvant au milieu de chaque roue et vous allez trouver derrière un ecrou
Toto
Je n'arrive pas à les enlever, vous avez une technique ?
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 103
Bonsoir   . éventuellement mettre un tournevis de chaque côté pour faire levier .
labricole47 Messages postés 5413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 858
Si c'est un écrou borgne, il faut dévisser, ajouter une où plusieurs rondelles et resserrer
stf_jpd87 Messages postés 91743 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 829
Faites une photo de plus près de cette roue et de cette fixation. Sur la photo on ne peut distinguer ce que c'est. ?
