Four Sauter ne s’allume plus mais éclairage OK
Proof92005 -
stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un four sauter FMP1202X qui fonctionnait normalement Et qui a arrêté de fonctionner soudainement, problème :
le four ne s’allume plus (écran éteint, Ventilo éteint et il chauffe pas) mais quand j’ouvre la porte, le système de verrouillage détecte bien cette ouverture et il l allume l’éclairage. Mais le four reste. Toujours ehejnwww
  1. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    l'ampoule s'allume , cela veut dire que le 220V arrive sur la platine et l'ampoule. L'afficheur reste éteint. Je pense que vous avez un problème sur la platine électronique : alimentation basse tension (12/24V) tension que vous devriez retrouver sur le plus gros condensateur .
    1. Proof92005
      Merci pour ce retour, effectivement je pense qu’il y a un problème au niveau de la carte de commande et puissance mais je ne sais pas si c’est un composant ou toute la carte.
      toute la carte non, car ll’allumage se fait le capteur du verrous donc il y a un bien une circulation électrique mais le reste ? Comment le diagnostiquer ?
  2. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    Le 220V est pour l'alimentation de la platine en de l'ampoule par un contact.
    Tout ce qui est de commande sur la platine se fait en 12V  ou 24V
    A distance impossible de confirmer un point précis, si ce n'est que contrôler les condensateurs sous tension. Ou faire contrôler votre platine par un électronicien. Ce qui vous coutera moins chère qu'une platine.
    1. Proof92005
      j’ai remplacé la carte de puissance! Et ça ne fonctionne toujours pas :(
      j’ai vérifié toute les tensions alternatives et continues sur la carte et tout semble OK! Une autre piste à explorer ?
      Merci.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    donc il reste la platine de l'afficheur.  ??
    1. Proof92005
      ‘oui, platine de l’afficheur mais j’ai pu mesurer quelques 5v sur cette platine .
      elle peut être la cause d’un non allumage totale ?
      Merci.
  4. stf_jpd87 Messages postés 92205 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 998
    Désolé mais à distance il est impossible de dire . Chose de sure si elle ne s'allume pas elle ne peut envoyer des informations à la platine.
