Four Whirlpool AKZM770/ IX
mon problème sur un four Whirlpool AKZM770/IX
Une fois le préchauffage de mon four fait, lorsque j'ouvre la porte pour enfourner, la température diminue jusqu a ne plus chauffer.
Le ventilo continue de tourner mais la température baisse à une vitesse vertigineuse.
De ce fait, pas de cuisson possible.
et aussi, il souffle vers l’extérieur au niveau haut du four QUE de l’air froid.
merci de votre aide.
Bonjour q
Quel programme en cours?
Si vous laissez la porte ouverte la chauffe des résistances s'arrête.
Quand vous ouvrez la porte la lampe s'allume , reste-elle allumée une fois la porte fermée??
La ventilation reste en fonction tant que la sonde détecte une température du dessus du four.
Bonjour, sur n’importe quel programme le problème est le même.
oui, la lampe reste allumée pendant le préchauffage, quand j’ouvre la porte et quand je la referme. Elle est tout le temps allumée tant que le sélecteur n’est pas sur ZéroEn ce qui concerne la ventilation, ce qui me chiffonne c’est l’air froid qu’elle souffle PENDANT la “ cuisson “.
Merci de votre aide. -
Question : est que la lampe était toujours allumée pendant la cuisson avant qu'il ne tombe en panne.
Pour le ventilateur c'est normal.
Cordialement..
