Le four s'arrête en mme temps que l'horloge par temps humide
b richard 31 Messages postés 3363 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème récurrent avec mon four encastrable Brandt, mais uniquement pendant la saison humide (je vis à Rennes, donc loin de la mer, mais ça reste très humide pendant la moitié de l'année).
J'allume donc le four qui marche pendant 2 ou 3 minutes, puis l'horloge passe à 0:00 et le four s'arrête. En remettant l’horloge à l'heure, le four remarche, mais s'arrête le plus souvent de nouveau au bout de quelques secondes. En étant tenace et en utilisant uniquement la résistance supérieure (pas d'air ventilé, pas de résistance inférieure, sinon ça saute encore plus rapidement) j'arrive à 170-180°C et là le problème disparaît, je peux alors utiliser toutes les fonctions.
Pour atteindre cette température, je dois quand-même allumer le four 1 heure plus tôt et passer vérifier régulièrement s'il ne s'est pas arrêté, ce qui n'est pas très pratique vous vous en doutez. ???? Je précise que cela n'arrive que pendant la saison humide et que le disjoncteur reste toujours en place. Pour la première fois hier l'horloge a fait des siennes sans que j'allume le four.
Avez-vous des idées ? J'ai regardé les autres questions mais pas trouvé cette panne sans que le disjoncteur ne saute.
Merci de vos lumières !
7 réponses
Bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence
J'ai indiqué la marque Brandt, mais effectivement j'ai oublié la référence FC 242 :)
Pour faire un essai car je suis un peu septique. Avec un sèche cheveux chauffer la partie de la platine entre la porte du four et la platine et après 10mn lancer une cuisson.
Un autre problème peut se produire , micro coupure d'électricité par faux contact.
J'ai essayé et grâce au sèche-cheveux on a pu mangé une pizza express ce soir ;)
J'ai évacué l'humidité avec le sèche-cheveux pendant 4-5 minutes sous le display et effectivement ça a amélioré les choses, j'ai pu lancer directement les éléments supérieur et inférieur + le brassage d'air. L'horloge s'est quand-même réinitialisée au bout de 10 minutes, mais comme le four était déjà à 160°C il m'a suffit de la remettre et de rallumer le four, puis plus de problème.
Il faut remplacer la carte électronique ? Un autre élément ?
Merci pour l'aide !
Posez votre question -
L'idéal à moindre cout c'est de faire ce qui suit : tropicalisation après l'avoir séchée.
Si j'ai bien compris, un vernis de tropicalisation pourrait faire l'affaire ?
Merci pour ton aide !
