Echelle telescopique hailo tres dure à deplier
Daniel 26 Messages postés 17222 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 20 mars 2025 - 7 déc. 2023 à 15:45
Bonjour, pouvez-vous me dire comment demonter une echelle telescopique Hailo ?
Merci beaucoup .
- Tube télescopique aspirateur bloqué
- Quelle puissance pour un aspirateur sans sac - Guide
- Demonter aspirateur dyson - Guide
- Code erreur aspirateur - Guide
- Bouchon evier bloqué - Forum Plomberie
- Entretien aspirateur - Guide
10 réponses
5 déc. 2023 à 19:13
Bonsoir quel modèle ?
Vous pouvez replier mais pas démonter une échelle télescopique Hailo.
Si vous avez une gêne avec ce produit, vous pouvez contacter directement le service après-vente : ***@***
Bien cordialement,
Marine de Hailo
Bsr,
Le problème est que cette échelle coulisse très très mal .
J'ai déja contacté le SAV de Chez Hailo qui m'a transmis une fin de non recevoir au fait que cette échelle n'est plus garantie ( mais elle n'a servie que 10 fois !) .Elle est soit-disant non démontable et non réparable !!! Merci Hailo ! Quel service déplorable !
Peut-être qu'en dévissant toutes les vis des marches , on peut écarter les montants et les démonter pour les nettoyer ou les lubrifier ?
6 déc. 2023 à 18:11
Avez-vous essayé de passer une bombe de dégrippant ou un bombe pour huiler les bras et les faire rentrer et sortir plusieurs fois.
Posez votre questionBjr,
Oui , j'ai essayé avec du WD 40 dans tous les trous ou je pouvais en mettre !
L'échelle coulisse vraiment très très peu mieux , il faut taper avec un maillet caoutchouc pour faire bouger les échelons !
7 déc. 2023 à 11:39
avis personnel ; je favorise l'huile pour lubrifier , dans votre cas j'aurais mis une huile la plus fluide possible ; elle ne sèche pas dans le temps ; ne s'évapore pas
exemple : huile hydraulique , ou équivalent
7 déc. 2023 à 12:03
Un bon nettoyage des parties glissantes (haute pression) puis séchage complet .
Ne pas utiliser de produit basique .
Enduire de suif (on peut en trouver encore ) puis essuyage .
Cdlt,
7 déc. 2023 à 13:48
Bonjour elle s'est peut-être un peu voilée ?
Je vous remercie de vos réponse , mais j'aurais bien voulu la démonter pour tout nettoyer correctement !
Je ne comprends vraiment pas pq cela coince autant !
7 déc. 2023 à 15:45
Le nettoyage doit être rasant côté tube du plus petit diamètre au plus gros .
(Pour préciser , je n'ai vu que trois artisans procéder ainsi )
Cdlt,
