Panne F15 lavante séchante Hotpoint ariston rdpd107617jdeu
Tsce -
Bonjour à tous et à toutes,
notre lavante séchante affiche l’erreur F15 au lancement d’un cycle avec prise d’eau immédiate.
Je n’ai pas trouvé la signification complète de cette erreur pour ma machine.
Toutefois j’ai effectué quelques mesure :
- résistance séchage : over limit
- sonde séchage : 20 k ohms 18° ambiant.
la résistance est donc hs.
Pouvez vous m’indiquer la signification de ce code f15 ? Avant de commander la pièce.
Merci infiniment pour vos réponses.
Bien cordialement
Le code correspond à la sonde de séchage N° D-6 Voir cette VUE ECLATEE
sa valeur doit varier en fonction de la température de 20 à 5 kΩ
Bonsoir stf_jpd87
Merci infiniment pour la réponse.
la sonde semble ok testé au multimètre. La résistance est quand à elle hs (OL)nous allons la remplacer.
je vous informerai du résultat ;-)bien cordialement.
