Erreur F15 / HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR 80790418096
Nkyo13 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma machine à laver : HOTPOINT ARISTON AQD1070D69FR 80790418096
Code Erreur: F15
J'ai deja prelevé et changé (sur une doneuse d'organe car roulement de tambour HS ) les pieces suivante:
-Electrovane
-Resistance de lavage
-Sonde de temperature de lavage
-Resistance de chauffage
J'ai verifié la, les sondes de temperatures , elle varient bien selon la chaleur
j'ai nettoyé tout le conduit de chauffage, et la turbine
J'ai tester les fils jusqu'au boitier electrique de puissance.
Il me reste:
-soit la carte de puisssance (coute cher)
-soit le moteur
-soit le moteur de chauffage
Comportement de la machine:
Elle s'allume correctement puis au bout d'un moment affiche F15
Si on l'eteind et la rallume, elle prend de l'eau et l'evacue en meme temps sans attendre d'afficher quelque chose sur l'afficheur.
Si on l'eteind et la rallume elle peut faire la meme chose ou bien debloquer la porte et temps que l'on ferme pas la porte elle n'affichera pas F15.
J'espere avoir fournit assez d'information mais là je suis impuissant, je ne trouve pas, le comble c'est qu la macine est vraiement comme neuve.
Merci beaucoup pour votre aide
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 926
    Code panne 15: Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage) relais collé.
  2. jason
    bonjour j'ai la même machine et le même problème pourriez vous m'envoyer la photo de la pièce défectueuse je suis un bleu en réparation ...
    même code erreur même symptôme que cet personne
      Bonjour JAson
      Si c'est le relais collé il faut le retrouver sur la platine électronique de l'appareil. Comme il n'y a pas de détail sur le platine il faut en suivant les fils le retrouver.
      Voir cette VUE ECLATEE N° D-27
