Panne F15 lavante sechante ariston aqualtis AQM9D49UEU/A
matthieujanelle Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un problème sur ma machine à laver aqualtis de chez ariston (modèle dans le titre)
le code erreur F15 est apparu j'ai contrôlé au multimètre les valeurs la sonde sèche linge ainsi que la resistance lave linge étaient HS
J'ai donc procédé au remplacement de celles-ci
J'ai lancé un cycle de lavage mais le code erreur F15 est réapparu au bout de 8 minutes.
J'ai pu lire que cela pouvait provenir d'un défaut de la carte électronique voir programmateur
Es ce que quelqu'un pourrait m'aider sur ce problème s'il vous plait ?
par avance merci
Matthieu
  1. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    >Bonsoir
    F15 je n'ai pas la même réponse: :
    F15= Lavante-sèchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage, relais ), et points 14.
    Code panne 14: Lavante-séchante. Pas de chauffe en séchage. Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, et filerie.
  2. matthieujanelle Messages postés 2 Statut Membre
    Merci pour votre retour le cycle n'arrive même au séchage je lance juste un programme rapide de 30''
    la cuve se remplie d'eau elle chauffe mais le programme se stoppe au bout de 8 minutes et le code erreur F15 apparaît
    Moteur ventil --> ok / sonde seche linge --> ok changée / resistance seche linge--> ok changée
    resistance et sonde lave linge --> ok changées
    que ce que vous entendez par sécurité thermique et filerie s'il vous plait ?
    merci encore
  3. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 961
    Ces éléments sont sur la partie séchage.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE figure D
