Clips en plastique cassé sur Carte afficheur four SOP6612LX
Duf -
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède un four de marque SAUTER, de référence SOP6612LX, et je n'arrive plus a commander les touches de droites de l'afficheur; ceux de la partie gauche fonctionnent correctement. En regardant l'afficheur, je me suis aperçu qu'il était décollé sur la partie droite de la vitre. J'ai donc démonté le capot supérieur pour avoir accès à la carte de l'afficheur. Celle-ci est maintenu par des clips en plastique a droite, mais ceux de gauche sont cassés. En regardant chez un revendeur de pi"ces détachées, j'ai trouvé la carte afficheur avec son support. J'ai demandé s'il vendait seulement le support, mais non ils vendent la carte avec son support. Malheureusement je ne sais pas comment démonter la carte du bandeua avant. Quelqu'un aurait-il une solution?
Merci d'avance.
Patrick D
stf_jpd87 Messages postés 91538 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 758
Si vous maintenez l’afficheur en place est-ce  que tout fonctionne???
Si ça marche fixez là avec un pistolet à colle chauffant  aux points des fixations.
Patrick
J'ai essayé mais au bout de 3/4 jours les points de colle lâchent. Peut-être qu'ils ne sont pas assez gros.
Je vais réessayer.
Bonspoir
Dans ce cas utiliser une autre colle genre Araldite . Car la colle à chaud peut se ramollir par la chauffe du four.
Elodie
J'ai le même soucis. Le circuit auquel est fixé l'écran n'est plus clipsé a la façade. Les petits morceaux de plastique derrière les boutons tactiles ne tiennent plus non plus... Ce n'est pas un problème électrique, le four répond quand j'appuie avec les doigts...
Que faire ?
Un grand merci d'avance pour votre réponse !
Elodie
Comme indiqué ci-dessus, utiliser une colle "époxy."
