Mon groupe électrogène démarre mais ne fait pas d'électricit
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai récupéré il y a quelques temps un groupe électrogène qui était en panne. J'ai réussi à redémarrer le moteur thermique qui tourne parfaitement mais aucun courant à la sortie, pourriez-vous m'aider? Fait quelques tests, notamment le condensateur qui me semble être bon.
Ps: de ce que j'ai compris, la génératrice est une génératrice sans balais
22 réponses
  • 1
  • 2
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Il y a plusieurs pistes à explorer
Commençons par le condensateur le vérifier à l'aide d'un capacimetre
2
on va faire un test :
gants et lunettes de protection
vous prenez un condensateur 16 micro farad minimum ; vous branchez une prise dessus : une cosse /une fiche
le groupe tournant , vous branchez 5 secondes votre montage sur le 220v avec la prise ; puis  vous débranchez
et  branchez   sur la prise du groupe
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre 2
Je viens d'essayer, pas de changement.
J'ai branché 5sec mon condensateur sur 220v, puis
Je l'ai débranché du 220v,
Je l'ai branché sur mon groupe, j'ai démarré le groupe,
J'ai attendu 5 sec puis j'ai testé la sortie 220v du groupe et là toujours 5v en alternatif...
il faut le faire pendant que le groupe tourne c'est comme çà que nous rechargeons ce que nous appelons les pertes de rémanent
Je pense que mon explication post 18 manque de précision
Avec une tension du réseau 230 V on peut obtenir la tension crête qui est au-dessus des 310 V ce qui n'à rien à voir avec le condensateur utilisé du moment que celui-ci supporte cette tension .
(post indépendant de la question posée )
C'est déjà fait, il a l'air de bien fonctionner
Je viens de retester. J'ai 5 volts en courant alternatif aux sorties.
Pour le condensateur, quand je le test je mets mon multimètre sur Ohm et je vois que la valeur augmente puis s'arrête. (Est-ce que c'est la bonne façon de tester ?)
Non la meilleure solution c'est le capacimetre
Capasimetre c'est pour mesurer les micro farade ?
Oui , c'est le seul fiable
Bonjour j'ai changé le condensateur et toujours le même problème, seulement 5v alternatif a la sortie...
autres  contrôles ; le pont de diodes , les charbons , ou les diodes sur le rotor celons les modèles
y à t'il un régulateur de tension
C'est une génératrice sans balais, donc pas de charbon, je ne crois pas non plus qu'il y ai de pont de diodes.
J'ai bien peur que le problème vienne du rotor. Ça n'a pas l'air simple a démonter...
Comment fait on pour tester les diodes ?
Non pas d'avr
Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, vous me suggérez de charger 5sec mon condensateur sur une prise secteur ?
Ps : mon condensateur est a 25 micro farade
Le blanc est neuf celui en alu est l'ancien
oui vous chargez avec précautions le condensateur  inutilisé un très court temps sur le 220v
  puis vous le branchez sur la prise du groupe  tournant
, nous rechargeons le champ magnétique de cette façon
Si on désire charger un condensateur, il est très hasardeux d'utiliser un courant alternatif.
La charge doit se faire via une diode afin d'obtenir la tension de crête , un contact  de 10 millisecondes suffit .
@Daniel 26 StatutModérateur  ce condensateur est prévu pour du 450v  AC   donc aucun risque  cela fait partie des étapes habituelles de recherche de panne sur les groupes
que nous faisions
Tomwal Messages postés 16 Statut Membre 2 > labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Que suggérez vous comme prochaine étape ?
Vous avez un régulateur ? Image post 9 ?
Non pas de régulateur de tension
Alors la je sais pas... les modèles sur lequel j'ai travaillé, avaient soit un régulateur , soit un condensateur et pont de Diodes, et sur le rotor des diodes, où des bagues avec charbon
vous , vous avez des résistances sur le rotor, et là je sais pas
Regarder à hauteur des résistances sur le rotor, parfois il y a coupure sur la connexion
Oui il y a une résistance et deux diodes de chaque côté du rotor, le problème peut venir de là ?
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837 > Tomwal Messages postés 16 Statut Membre
parfois le fil du bobinage se coupe à ce niveau; juste à proximité de la soudure
j 'en ai vu avec diodes , mais jamais avec résistance
oui parmi les possibilités il peut y avoir une ou plusieurs diodes hs
attention avant de dessouder la diode à un sens de montage
labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837 > labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
J'imagine que je ne peux pas les tester sans les dessouder ?
contrôle à l’ohmmètre
a et b sont les pattes de la diode
coté A  fil rouge  coté B fil noir   la diode est passante
vous inversez les fils    A  noir    B   rouge et sa passe pas
Tomwal
Bonjour, j'ai démonté toute ma génératrice pour accéder au rotor et pouvoir dessouder les diodes et résistance.
De ce que j'ai compris voici le plan de circuit du rotor :
J'ai l'impression que tout semble bon et c'est ça qui me fait peur...
les diodes ont été contrôlées une par une , dans les deux sens de polarité ?
félicitations pour le schéma
Tomwal > labricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Oui j'ai tout contrôler un par un et séparément.
J'ai réglé mon multimètre sur la fonction diode et j'ai obtenu dans les alentours de 700 (je ne sais pas quelle est l'unité de mesure) pour toutes les diodes dans le sens passant et rien dans le sens bloquant, donc bon ?
alors là désolé , on à fait le tour de mes connaissances dans ce domaine
Tomwal
Je me demandais, est-ce qu'un mauvais réglage du moteur thermique peut induire sur la production de courant de la génératrice ?
  • 1
  • 2
