Panne brûleur chaudière De Dietrich fioul GTUC 120
bebert171 - 25 janv. 2024 à 19:25
J’ai un problème avec ma chaudière GTUC 120 DE DIETRICH (Chaudière fuel à condensation).
J’ai voulu la redémarrer, le brûleur s’est lancé et mis en route et je l’ai laissé tourner.
Je suis parti sans rester à côté le temps du redémarrage (habituellement je reste à côté pour voir si la chaudière monte bien en température et se diffuse dans le circuit de chauffage).
Il y a quelques semaines tout était OK.
Mais j’ai constaté que le brûleur n’est plus alimenté (les 2 voyants : cellule photo électrique et autre) ne s’allument plus.
Quelques précisions :
1) Le circulateur tourne.
2) Le brûleur n’est pas en sécurité.
3) Sur le tableau de commande il n’y a pas de message d’erreur.
4) La pression du manomètre était à 1 bar, j’ai remis un peu d’eau, elle est maintenant à 1,6 bar.
5) Entre le thermostat de commande programmable et la chaudière il y a un boîtier blanc carré qui s’allume en vert quand on demande une certaine température (augmentation) et qui s’éteint quand on baisse la température demandée, par contre il émet un bruit ? (genre de clic).
A ce stade, j'ai contrôlé les éléments suivants :
- entre N et T1 j'ai mesuré 40 volts
- entre N et 2 j'ai mesuré 60 volts
- pour l'aquastat de sécurité de surchauffe : avec l'ohmètre j'ai bien le bip ou 0 ohm, il doit donc fonctionner
- entre T1 et T2, avec l'ohmètre j'ai bien le bip ou 0 ohm
- entre N et L, j'ai déjà testé le courant arrive bien mesure : 230 volts
- entre B4 et N : je n'ai que 50 volts
Faut-il quand même shunter T 1 et T2 ?
Est-ce sans danger ?
Peut-on les laisser shunter longtemps ou faire un simple essai ?
Dans la boite électronique du brûleur y-a-t-il un fusible ?
Comment peut-on savoir s'il est défectueux ?
