- Réinitialiser lave vaisselle candy
- Réinitialiser lave-vaisselle candy brava - Meilleures réponses
- Reset lave vaisselle candy - Meilleures réponses
- 47 départements en vigilance orange aujourd'hui carte - Guide
- Roomba erreur 47 - Guide
- Destruction nid 47 - Guide
- Weber 47 ou 57 - Guide
- Clé barre de toit 47 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
De ce que je comprends les voyants 3/6/9 clignotent deux fois.
Question : aucun remplissage ne se fait .??
Entendez vous la pompe de vidange qui fonctionne au départ??
Si le pompe de vidange tourne en continu faire ce qui suit:
- Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
SI la pompe ne tourne qu'une minute environ il va falloir contrôler l'électrovanne de remplissage. Voir si elle est alimentée en 220V directement sur l'électrovanne et si rien voir aussi en sortie de platine. Si OK fil coupé dans la porte au niveau des charnières.
j'allume le lave-vaisselle. La led P3 s'allume, les 3 leds 3h/6h/9h clignotent 2 fois puis tout est bloqué
Merci de votre aide
Est-ce que vs avez réussi à dépanner votre lave vaisselle svp?
J ai exactement le même soucis
Merci de vôtre reponse
indiquez ce qui se passe dès la mise en route. Pas d'instruction pour un LV sans affichage.
Bonjour j’ai exactement le même problème ? Avez vous trouvé la solutions ?
merci d’avance
