Congélateur armoire whirlpool CV 253 W
Cedrou Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Un matin, j'ai découvert que mon congelateur armoire avait arrêté de fonctionner. L affichage au bandeau est bloqué  à -19 et aucun bouton du bandeau ne fonctionne. La lampe de la porte ne fonctionne pas non plus tout comme le compresseur. Lorsque je débranche et je rebranche 1 heure plus tard, pas de clic au compresseur mais juste un bip au niveau du bandeau et l'affichage à -19. J'ai tester le condensateur au capacimetre et il fonctionne , idem pour le klixon. J'ai donc démonté le bandeau et shunter au niveau de l'arrivée des fils noir et marron sur le module de commande et là le compresseur s'est mis en route. Sur le module de commande, il y a composant noir et blanc avec des traces légèrement jaunâtres. Pourrait-il être la cause du problème?
Merci beaucoup pour votre aide.
Cedric
7 réponses
stf_frmu Messages postés 38587 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence entière
Désolé vous avez raison, c est un whirlpool de 2017 dont voici la plaque
Avec tout ces renseignements, notre spécialiste pourra des demain matin vous apporter des réponses à vos demandes
Pas de documentation pour ce produit qui semble être d'importation.
Si vous parlez du bloc blanc et noir , c'est un transformateur, il faut contrôler la partie arrière de ce composant et vérifier si il n'y aurait pas un problème de soudures sèches. Voir aussi les tensions en entrée 220V et en sortie 12/24V.
Si vous constatez un condensateur bombé le changer.
Cedrou
Effectivement, module acheté sur le site de pièces détachées de whirlpool.
Je viens de faire le changement et le congélateur est repartit.
Par contre, petit coup de gueule contre whirlpool qui ne mette aucune information concernant la sortie du mode usine.
Merci  pour vos réponses.
Cedric
Que voulez vous dire par "aucune information concernant la sortie du mode usine"
Cedrou
Merci pour cette information qui pourra servir à d'autres.
Titre modifié et mis en résolu.
