Probleme seche linge Hotpoint Ariston ftcd87b6keu
Antho83 -
stf_jpd87 Messages postés 91958 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
j'ai un seche linge Ariston ftcd87b6keu, quand je veux lancer un programme de sechage, il fait un bruit comme s,il allait s'enclencher ou comme s'il essayait de tourner. Le tambour ne tourne pas mais si au bout de 2/3 minutes je mets en pause et j'ouvre le hublot, de la fumée sort de la machine.
le bruite semble venir de l'arriere, en bas a droite, la ou les tuyaux d'evacuation d'eau(je suppose) sont branchés.
savez vous ce que cela peut etre?
Cordialement merci.
  1. stf_jpd87 Messages postés 91958 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Il faut ouvrir le coté droit de votre SL N° -340 et regarder coté moteur. Certainement :
    • soit le condensateur HS  n=) -621 il bourdonne et ne tourne pas
    • soit un problème mécanique sur la transmission. Le moteur force.
    • Voir cette VUE ECLATEE
    • Cordialement.
  2. Cyril
    Bonjour avec vous réussi a trouver le problème car moi sa fait extrêmement pareil ? Merci
  3. stf_jpd87 Messages postés 91958 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    Bonjour Cyril
    Il faut appliquer le message N° 1.
    Que de la fumée sort de tambour c'est normal c'est la résistance qui chauffe et qui n'est pas refroidie par la ventilation du moteur.
    1. Cyril
      Sa clique clique au niveau de la carte est ce que ça peut être le condensateur quand mm n 621 ??car le tambour tourne un peu et s'arrête et reprend et sa clique clique dans la carte.et parfois sa va marcher nickel.alors quand pensez vous ? merci pour votre aide
  4. stf_jpd87 Messages postés 91958 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    il faut apporter le maxi d'explications pour comprendre votre problème car nous ne sommes pas devant l'appareil.
    Votre moteur alterne sa rotation pendant son séchage. Si la rotation ne se fait que dans un sens , cela peut provenir d'un des relais du sens de rotation : contact défectueux, ou soudure à sa base.
    Maintenant si en aidant le tambour il se met à tourner il faudra s'orienter vers le condensateur moteur N° 621. A confirmer.
  6. Batman
    Pour être sûr que ce soit le condensateur de démarrage du moteur.
    La seule solution est de le contrôler avec un capacimètre.
    Donc faite ce contrôle puis nous remettre la valeur de ce condensateur.
    D'après le résultat, je peux vous confirmer s'il est bon ou pas.
    Cordialement,
      Batman tous les internautes n'ont pas un capacimètre sur leur contrôleur.
      Il n'est pas difficile de dire que si la valeur relevée  ne correspond pas au condensateur il est HS .Dans le cas d'un contrôle.
