Comment démonter ce robinet d'évier ?
Résolucooperjac Messages postés 16 Statut Membre -
J'ai vu plusieurs videos sur internet pour démonter un robinet et la plupart du temps, il faut dévisser un écrou de fixation sous le robinet). Mais moi, j'ai pas d'ecrou (voir photo). J'ai essayé de mettre un tournevis dans le petit trou qu'on voit sur la photo en haut, mais je n'ai rien senti s'accrocher.
- Démonter bonde évier sans vis
- Dévisser écrou robinet sous évier - Meilleures réponses
- Démonter robinet sans écrou - Meilleures réponses
- Démonter bonde douche extra plate ✓ - Forum Plomberie
- Comment démonter une bonde de douche - Forum Plomberie
- Démonter bonde lavabo bloquée ✓ - Forum Plomberie
- Démonter mitigeur thermostatique sans vis ✓ - Forum Plomberie
- Déboucher évier - Guide
14 réponses
Afin d'obtenir un travail propre pour diminuer ou agrandir l'orifice , se munir de résine pour scellement chimique puis d'une scie cloche à la dimension du futur trou .
Étayer un joint (silicone moule à pâtisserie au dessous) appliquer la résine en prenant soin d'en repérer le centre avant durcissement (corps de stylo) .
Posez votre questionSinon, comment utiliser cette clé a molette pour lavabo ? Est-ce qu'il faut que je bloque cet écrou avec cette clé en appuyant vers le haut, pendant que ma mere tourne le robinet dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ? Est-ce que c'est un problème que quand je tourne les 2 flexibles en bas, le robinet tourne aussi ? Je l'ai bien bougé pour essayer de le démonter, donc il s'est désolidarisé de la base.
Est-ce qu'un outil comme ca : https://www.amazon.fr/gp/product/B09YCV3SP1 ne serait pas plus facile dans mon cas ?
@ cooperjac Messages posté 7 mai 2024 à 18:10
Non, cette clé n'à pas la dimension , de plus, les tubages vont vous interdire l'accès .
J'ai finalement utilisé une scie a métaux. C'etait long et difficile physiquement mais j'ai réussi a enlever le robinet.
J'ai ensuite acheter un nouveau robinet a Castorama mais les flexibles n'arrivent pas a rentrer dans le trou. Le trou est trop petit (voir photo a https://photos.app.goo.gl/M61Ziz5Wi4WanLFz7 )
Me conseillez vous d'acheter un autre robinet (moins beau) ou bien d'agrandir le trou ? Si c'est la 2eme option, quel outil faut-il acheter pour agrandir le trou ?
c'est une matière comme le carrelage , on l'appelait émaillé , c'est noté céramique sur le descriptif
Evier WINDSOR Plus
- Évier à poser
- Evier 2 cuves
- Avec vidage manuel
- Avec égouttoir
- Avec bonde
- Matière évier : en céramique
Merci pour le conseil sur la scie cloche. J'ai un autre problème. Le robinet a 2 tuyaux tressés flexibles femelles BSP 3/8" et le diamètre est trop petit pour se visser sur le Robinet d'arrêt mâle mâle 15/21.
Quel robinet d'arrêt dois-je acheter pour que ca se connecte a la fois au nouveau robinet et au tuyau d'arrivee d'eau existant ?
Quand je regarde les Robinets d'arrêt mâle mâle sur le site de Casto a https://www.castorama.fr/plomberie/alimentation-en-eau/robinet-de-batiment-et-accessoire/cat_id_2333.cat?Type_de_produit=Robinet+d%26%2339%3Barr%C3%AAt %3B%2C= ils m'ont l'air d'avoir le meme diamètre a gauche et a droite, et ca n'est pas ce que je veux.
Dans la description du nouveau robinet sur le site de casto, ca parle de 2 tuyaux 3/8", mais quand je mesure le diamètre de connexion du tuyau, je vois 1,6 cm et non 3/8". Avec cette mesure, est-ce que un raccord mâle femelle 15/21 12/17 est le bon ? Je préfère confirmer.
Pour m'informer, que veut dire 12/17 ? c'est un diamètre de 12/17 cm ?
Comme les 2 flexibles fournis avec le robinet n'allaient pas, ni en longueur, ni en diamètre, je ne voulais pas prendre un raccord mais plutôt le bon flexible. Sur Amazon, j'ai commandé 2 flexibles F 1/2 et M 3/8, puisque sur la description du robinet, ca parlait de flexible 3/8, mais la partie male est trop grande pour rentrer dans le robinet. J'ai mesuré le diamètre extérieur de la partie male du flexible fourni avec le robinet, et c'est 8mm. Il me semble que 8mm, c'est 1/4 de pouce ou 8x13, c'est bien ca ? J'ai essayé de trouver un cable F 1/2 et M 1/4 sur Castorama, Leroy Merlin et amazon, mais je n'arrive pas a trouver. La longueur doit être de 50 cm pour un flexible, et de 60 cm ou plus pour l'autre flexible. Savez-vous ou acheter les bons flexibles ?
Voici une photo de la partie male :
J'ai vu cette clé dans la boite a outils de mon père décédé. Merci !
Donc vous avez l'outil pour faire. Il vous manque juste le savoir mais avec 2 kg de bonne volonté et 3 litres de courage, ça se fait sans problème
