Je recherche le nom d'un foret à bois pour "creuser".
jerome -
enmodePC Messages postés 143 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je cherche le nom précis d'un "foret/mèche"
qui permet de créer un creux et non un trou dans le bois. Merci de vos réponses.
bonne journée à tous.
9 réponses
  1. enmodePC Messages postés 143 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   14
    Salut je crois que c'est une fraise à rainurer ou "fraise à défoncer". En espérant que ça vous aide dans vos recherches.
  2. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    Une meule
    1. jerome
      bonjour. merci de votre reponse. l'apareil utilisé serai-t-une perceuse à colone, il me semblait me souvenir d'un outil profilé en forme de cuiellère. Le creux voulu etant de 45 mm cela ferai une sacrée meule.
      bonne journée.
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Forêt, non mais plutôt fraise ronde ou demi ronde .
    L'utilisation se fera via une défonceuse ou autre ?
    Cdlt,
    1. jerome
      bonjour, l'outil que je recherche serait en forme de cuillère il me semble. adatable sur une perceuse à colonne. j'ai peur qu'une fraise de 45 mm serai trop honéreuse pour mon projet. De base c'est un menuisier qui possedait cette outil quand j'étais plus jeune. je m'en veux de ne plus me souvenir du nom ni de la forme exacte de cette "outil". Genre foret papillon mais arrondi au bout. cela permetait de poser une boule de pétanque dans un creux sur un morceau de bois pour en  faire un casse-noix.
      merci, bonne journée.
  4. jerome
    voila le genre de réalisation effectuée avec l'outil que je recherche. ce n'est pas pour reproduire ce produit mais pour un autre projet.
  6. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    C'est une fraise qu'il vous faut
  7. stf_jpd87 Messages postés 92027 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 930
    Fait-il que le fraisage soit en demi-lune ou une mortaise cylindrique
    .. mortaiseuse
    1. jerome
      c'est en forme de demi lune de 45 mm de diamètre.
  8. jerome
    Ok, je suis assez bon bricoleur donc je pourrai le confectionner moi même: à l'aide d'une cuillère a soupe applatit et de ma dremel pour l'aiguiser. le seul soucis etant l'axe a bien centrer sinon bonjour les vibrations. je vous remerci pour vos reponses. et reste ouvert a vos avis car je suis persuadé que cet outil existe. je vous tiens au courant de ma progression sur ma réalisation.
    cordialement
  9. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 867
    C'est un outil spécifique, s'il existe il à été fabriqué pour une utilisation précise, pour une fabrication en nombre il y a la fraiseuse numérique,
