Réfrigérateur congélateur Deawoo erf386mnl
MimiBorra -
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai réfrigérateur congélateur Deawoo free frost erf386mnl, et cela fait plusieurs fois que je retrouve de l'eau sur le sol devant la porte du congélateur . De plus il ya du givre sur la partie basse sous le dernier tiroir
J'ai pensé au tuyau d'évacuation qui pouvait être boucher mais il est introuvable ou inaccessible.
La température dans la partie frigo est à 5° et dans la partie congélateur a-18°,le moteur fonctionne normalement et la ventilation aussi.
J'ai essayé de récupérer le mode d'emploi mais la référence est introuvable
Alors si quelqu'un a une solution je suis preneuse
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 815
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Si vous souhaitez en faire plus il faut démonter par les vis et clips les carters 53/56.  le trou d'évacuation se trouve au centre et au fond, sous la résistance de dégivrage N°60    Voir cette VUE ECLATEE
MimiBorra
J'ai démonter en suivant les instructions et le schéma et la résistance est rempli de givre et la zone où doit  se trouver le trou d'évacuation est couvert de glace
Je vais tenter le dégivrage mais au vu de l'âge de mon frigo (14 ans) je pense qu 'effectivement la sonde de dégivrage est entrain de rendre l'âme.
N'étant pas suffisamment aguerris pour faire  cette réparation moi même je pense qu'il est temps de le remplacer.
Dans tous les cas je vous remercie pour votre réponse et les informations que vous m'avez fournis.
MimiBorra
MimiBorra
Merci beaucoup pour votre réponse rapide
Je vais essayer d'accéder au trou d'évacuation  et également tenter un dégivrage.
Merci pour la vue éclatée cela va m'aider
D'après  vos explications je verrais plus un problème de résistance ou son fusible thermique .N° 59/60
la sonde doit être passante "0"
la résistance doit faire environ 100Ω
14 ans il n'est  pas encore à la retraite. Mais vous restez seul à décider .
Donner votre appareil à une association qui peut lui redonner vie pour des gens en difficultés.
