Hotte élica stripe BL/A/90
JOELDU Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une hotte élica j'ai changé la carte de puissance quand je l'ai rebranché elle fonctionnait mais le tactile ne fonctionnait pas, pas je ne pouvais pas l'arrêter et le tactile ne s'éclairait pas, j'ai donc changé le tactile à présent quand je la branche elle se met en route direct le tactile s'éclaire pas moyen de monter ou baissé la vitesse les lampes s'allument et quand je touche pour éteindre les lampes elle se met à pleine vitesse. Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait très sympathique merci à vous
  1. stf_jpd87 Messages postés 91888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 875
    Êtes vous certain que la platine et l'afficheur sont compatibles l'un à l'autre.
    Est-ce que le branchement est conforme ???
  2. JOELDU Messages postés 4 Statut Membre
    Merci pour la réponse aussi rapide .
    Je ne sais comment vérifier j'ai donné les ref de la hotte et l'on m'a envoyé les pièces qui d'aspect sont les mêmes
      Si vous avez respecté les branchements (important) voir avec le vendeur s'il ne peut pas faire quelque chose. Moi à distance difficile de vous apporter la solution.
      1. JOELDU Messages postés 4 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 91888 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Je vais tout simplement renvoyer la pièce, j'ai vu que la ref élica stripe BL/A/90 ne suffit pas il fallait les numéros qui sont en dessous, car j'ai bien voulu essayer de faire la recherche sur la différence de branchement entre les deux mais pas trop possible à faire car c'est du tactile et là je suis un peu à la rue de ce côté. Mais un grand merci pour l'attention que vous avez porté à mon souci
