Problème éclairage Hotte Rosieres
Imagnole
stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je possède une hotte ilot Rosieres de 2010 : RHI 901 SPIN. Elle a déjà été en panne une première fois et réparé par un réparateur (cout 250€)
Elle a refonctionnée normalement jusqu'à ses jours ci ou les 4 lampes se sont mise à éclairé de manière faible pour ne plus s'allumer du tout.
La Hotte fonctionne correctement, pas de bruit suspect ou autre.
<strong>Seul l'éclairage est en carafe.</strong>
J'ai démonté le panneaux pour accéder au système, le transformateur est chaud.
Je ne sais pas comment le tester.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
Bonjour ci la réparation est récente retour au reparateur
Il faudrait déjà savoir quelle tension en sortie de transformateur, et savoir que type d'ampoules??? Voir éventuellement faire des photos: pas de vue éclatée pour ce modèle
Cordialement. -
Merci de ces réponses, la réparation date de quelques années...
J'ai démonter le cache et mesure les tensions sur les borne PRI et SEC
J'ai bien du 220V sur le primaire, par contre 0 sur le secondaire même quand j'actionne l'interrupteur.
Je précise que lorsque j'actionne l'interrupteur j'entend un contact, cela ne vient donc pas de la commande.
Le transfor est un COMIT 220->12V alternatif -
Si vous avez 220V au primaire et zéro au secondaire ( 12v) le transformateur est HS. Vous assurez qu'il n'y a pas un court-circuit sur les lampes.
