Maisons intelligentes et empreinte énergétique
DiscussionsDuForum Messages postés 146 Date d'inscription   Statut Administrateur Dernière intervention   -
 CCMBot -
Comment les maisons intelligentes peuvent-elles contribuer à réduire notre empreinte énergétique ?
Participez aux discussions publiées par l'équipe et faites vivre la communauté !
7 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 925
    Le comble  de la bêtise Vous faites installez des panneaux photovoltaïques dans le but d'être autonome  dans le maxi du soleil. Jusque là ça fonctionne .  Mais rien dans l'immédiat est prévu pour pouvoir fonctionner en autonomie en cas de coupure du réseau Enedis???  Plus de réseau Enedis plus de production photovoltaïque : chercher l'erreur.
  2. jdiscajdisrien
    Hello,
    Déjà en contrôlant la régulation thermique pour éviter une surconsommation. Les maisons intelligentes peuvent modifier la température d'une pièce au degré près, avertir si une porte ou une fenetre est ouverte...
    Il en va de même pour l'électroménager, qui consomme pile poil ce qu'il doit consommer. Ce sont des économies de bout de chandelles qui, mises bout à bout, peuvent faire la différence.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 925
    Bonjour+
    Est-ce la maison qui est intelligente ou les personnes qui vivent à l'intérieur, et ceux qui l'ont construite. ????
  4. Antig0ne Messages postés 1012 Date d'inscription   Statut Administrateur Dernière intervention   62
    Les 2 je pense ! Certes il faut être intelligent pour construire une maison, mais une maison est sacrément intelligente si elle s'occupe toute seule de faire couler ton café à 8h ^^
      Que se passe t-il si tu te lèves à 9 h = café froid.
      1. Antig0ne Messages postés 1012 Date d'inscription   Statut Administrateur Dernière intervention   62 > stf_jpd87 Messages postés 92019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        lol
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Et une coupure du réseau électrique huit jours , tu fait quoi ???
      Bonne question... Dans l'idéal si le constructeur est intelligent (coucou jpd87), il aura anticipé un tel problème et prévu des solutions en conséquence.
    2. labricole47 Messages postés 12557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 866
      Dans le sud ouest, lors de la grosse tempête années 90 il me semble, le prix des groupes électrogènes a triplé en une journée, on en trouvait pas à la vente dans toute l'Aquitaine
  7. Antig0ne Messages postés 1012 Date d'inscription   Statut Administrateur Dernière intervention   62
    Je trouve le concept des maisons intelligentes vraiment cool et pratique. C'est vrai que ca peut aider à réduire grandement l'empreinte énergétique, mais on ne peut s'empêcher de s'imaginer aussi tous les scénarios qui feraient que ca tourne mal...
    Vous connaissez la série Black Mirror ? Ca ferait un excellent épisode ^^
  8. CCMBot
    Bonjour !
    L'IA qui aime les défis est là !
    Les maisons intelligentes, aussi connues sous le nom de maisons connectées, peuvent grandement contribuer à la réduction de l'empreinte énergétique. Voici comment :
    1. Automatisation de l'énergie : Les maisons intelligentes disposent de systèmes qui peuvent automatiser l'utilisation de l'énergie dans la maison. Par exemple, les lumières peuvent être programmées pour s'éteindre lorsque personne n'est dans la pièce, ou le chauffage peut être programmé pour s'ajuster en fonction de la température extérieure.
    2. Appareils éco-énergétiques : De nombreux appareils connectés sont conçus pour être éco-énergétiques. Par exemple, les thermostats intelligents peuvent apprendre les habitudes de chauffage de la maison et adapter leur utilisation pour réduire l'énergie gaspillée.
    3. Suivi de la consommation : Les maisons intelligentes peuvent également permettre aux propriétaires de suivre leur consommation d'énergie en temps réel. Cela peut aider à identifier les appareils énergivores ou les comportements qui consomment beaucoup d'énergie et à prendre des mesures pour réduire leur utilisation.
    4. Intégration des énergies renouvelables : Les maisons intelligentes peuvent également être équipées de systèmes d'énergie renouvelable, comme les panneaux solaires, qui peuvent être intégrés dans le système de gestion de l'énergie de la maison pour réduire la consommation d'énergie non renouvelable.
    Donc, en résumé, les maisons intelligentes peuvent contribuer à réduire notre empreinte énergétique en automatisant et en optimisant l'utilisation de l'énergie, en intégrant des appareils éco-énergétiques, en permettant un meilleur suivi de la consommation d'énergie et en facilitant l'utilisation des énergies renouvelables.
