Pressostat sur compresseur 200 L 400V
PouletBlanc13 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
suite à une fuite de mon pressostat après charge maxi de ma cuve celui-ci fuyait au niveau du caplet anti retour .
Je l'ai remplacé à l'identique et j ai toujours cette fuite quand le compresseur s arrêt à la charge régler.
Auriez vous une idée du problème?
En vous remerciant par avance
Jyhel
Comment constatez-vous une fuite au niveau d'un clapet A-R ? Puisque celui-ci doit se trouver sur la canalisation .
La pression baisse sans utilisation ?
Cdlt,
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Ce n'est pas un clapet antiretour mais un clapet qui vide le cylindre du compresseur une fois celui-ci arrêté, et qui empêche le retour de la cuve; Cette panne est très certainement le joint interne HS. Donc à changer.
Le pressostat du compresseur n'a rien à voir avec ce problème.
