Pb écoulement eau chaude par à coups
RésoluSadev95 Messages postés 3 Statut Membre -
Je rencontre un souci d'écoulement d'eau chaude qui sort par à-coups et crache de l'air. Ceci pour tous les robinets et sur l'eau chaude uniquement.
C'est un logement qui est très peu occupé et donc l'eau chaude n'a quasiment pas été utilisée sur les derniers mois. Le compteur d'eau a été changé en décembre.
La vanne d'arrivée d'eau générale est ouverte et le chauffe-eau est allumé en mon absence car c'est un ACI hybride (modèle Zénéo Atlantic). Il a été changé en 2017.
Le groupe de sécurité est en inox, il n'y a pas d'écoulement intempestif en dehors des heures de chauffe.
Si je laisse couler l'eau plusieurs minutes en augmentant le débit très progressivement cela s'atténue voire disparaît mais si je ferme le robinet et le rouvre ça recommence.
L'eau est légèrement trouble si j'en mets dans un verre mais redevient claire au bout de qques secondes.
Ci-joint photos de mon groupe de sécurité pour avis.
Merci par avance pour votre aide et vos conseils.
Bonne journée à vous.
- Robinet qui crache de l'air
- Plus d'eau chaude mais eau froide ✓ - Forum Plomberie
- Je n'ai plus d'eau froide dans mon appartement ! Help ! - Forum Plomberie
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Comment remplir un ballon d'eau chaude - Forum Bricolage / outillage
Bonjour, ce chauffe eau a 7 ans en plus eau calcaire il aurait besoin d'un nettoyage de la cuve . Pour l'air qui sort fait penser à une coupure d'eau. Si vous nettoyez la cuve ça va peut être remettre tout en ordre .
L'air qui sort s'est accumulé dans le temps dans le haut du chauffe-eau donc c'est la première à partir en ouvrant le robinet d'eau chaude. mais cette quantité est limitée. Dans un premier temps ouvrir à fond l'eau chaude 2/3mn et attendre que toute l'air soit sortie. Laissez chauffer le chauffe eau et voir ensuite ce que cela donne. Comme le dit KIDUGUEN il est possible que le tartre recouvre la zone de chauffe est en réduit l'effet.
