Réservoir d’eau WC ne se rempli plus suite à une coupure !
MaximeHH Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j’ai changé mon flotteur des WC en Février, depuis plus de problème. SAUF que depuis, suite à une coupure d’eau générale hier matin, à la remise de l’eau, mon réservoir ne se remplit plus et l’eau du robinet coule directement dans la cuvette.. Même en vidant une bouteille d’eau dans le réservoir, l’eau s’écoule dans la cuvette et non dans le réservoir. Je suis désespéré…
Souvent, suite à une coupure d'eau des sédiments peuvent obstruer l'orifice d'entrée d'eau cela, même si le flotteur fonctionne correctement .
Bonjour. Problème au niveau du mécanisme de vidange démontez et contrôlez le joint de cloche .
Merci pour votre réponse rapide, je vais donc voir mais du coup pourquoi ce problème après une coupure d’eau ?
MaximeHH
Update, je vais couper l’eau pour la nuit mais j’ai nettoyé le joint sans succès. Mais quand j’appuie sur la chasse ( tube rouge / orange ) l’eau se rempli dans le réservoir, mais quand je lâche, tout part dans la cuvette.
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Dans ce cas c'est le mécanisme qui ne revient pas au repos (flotteur). Mais à distance impossible de voir ce détail , de plus il existe de nombreux modèles. .
stf_frmu Messages postés 38591 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Voyez si dans votre cuvette il n y a pas du tartre. Si c est le cas tout bien nettoyer et refaire les essais.
Si le problème persiste il faudra nous mettre des photos
