Fuite piscine creusée quand la filtration tourne
aller asse Messages postés 10 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Ma piscine perd beaucoup d eau quand la filtration est en route j ai boucher un par un les 2 refoulement rien a changer
Merci pour votre aide de
  1. stf_jpd87 Messages postés 92054 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 939
    Et pourtant la fuite est toujours là.
    A quel endroit vous avez bouché les refoulements??
    1. aller asse Messages postés 10 Statut Membre
      Bonjour et merci les   refoulement au niveau piscine a la sortie côté liner
  2. labricole47 Messages postés 12560 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    Si les deux refoulement sont connectés ensemble, en boucher un seul ne sert à rien
    Une suggestion.pompe éteinte..fermer l'aspiration, et remplir d'eau le refoulement..
  3. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 498
    Bjr
    Vous pouvez tres bien avoir une fuite que sous pression.
    Vous avez combien de skimmers, de bonde de fond, de buses de refoulement, de buses d'aspiration (aspirateur)
    Chaque organe va directement à la pompe ?
      Il y a 2 buses refoulement 1 bonde de fond 1 aspirateur 1 skimer
      1. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 498 > aller asse Messages postés 10 Statut Membre
        Vos 2 buses de refoulement partent d'un même tuyau après le filtre à sable ou de 2 tuyaux séparés avec vannes d'arrêt ?
  4. aller asse Messages postés 10 Statut Membre
    C'est une vanne pour les 2 tuyaux
      Donc il y a de grandes chances qui faille creuser...
  6. aller asse Messages postés 10 Statut Membre
    Les 2 tuyaux sont dans le local avec la vanne
      Il vous faut donc mettre une vanne sur chaque tuyau et refaire les essais pour savoir quel tuyau fuit.
      Ensuite cela vous permettra de savoir sur quel tuyau il faut creuser
