Mon lave linge tourne en continu
6 réponses
Vous parlez bien du tambour ?
Très certainement la platine électronique : problème de relais ou perte de sa configuration . Voir une reprogrammation en premier temps, et ,ou son changement.
Voir du côté de la résistance de chauffe.
Pour commencer:
Prendre la valeur ohmique , et contrôler la sonde.
Dite nous le résultat de ce contrôle.
Cordialement,
Sur ce modèle la panne de la sonde ou du chauffage ": Défaut de chauffage de l'eau. Vérifier résistance (Environ 25 ohms), filerie et connecteurs puis sonde."se traduit par deux codes E3/E7 total des voyants allumés. Ce qui ne semble pas être le cas ou l'information n'est pas passé.
Bonsoir stf,
Excuse moi , en aucun cas je parle de charbon dans mon message.
Je ne comprend pas d’où vous sortez les charbon en cause de cette panne.
Vu que l'internaute nous dis bien que l'appareil tourne pendant des heures.
Cordialement,
Bonjour Batman
Parfois je vais un peu vite effectivement le code 7 correspond à la résistance
J'ai donc pour l'avenir rectifié mon erreur.
Ce qui ne change rien au problème.
Bonjour stf,
il arrive souvent comme vous dites quand en répond trop vite à un problème ,en commet des erreurs.
Le but et de rectifier l'erreur pour ne pas mettre en erreur l'internaute.
Cordialement,
