Congélateur HOPPOINT CV291W: Variation de témpérature
stf_frmu Messages postés 4058 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps, nous constatons des variations de températures importantes entre l'affichage digital du congélateur et la température relevée au thermomètre (différence de 10°c max en moins).
Ce congélateur se trouve dans un cellier à température variable en fonction des saisons. Il était jusqu'à présent branché sur une prise multiprise, sur lequel se trouve un réfrigérateur. La puissance totale est bien en dessous de la puissance de la prise.
Nous avons réalisé récemment une décongélation et nous pensons en refaire de plus de 24h.
Le compresseur fonctionne parfaitement, pour information il n'y a pas de poussière sur l'échangeur au dos du congélateur, pas de présence d'eau au dessus du compresseur et pas de fuite apparente au niveau des tuyauteries de gaz.
Marque: HOTPOINT ARISTON
Type: CV291W
modèle: UH8 F1C X
Année: 2016
Nous ne voyons pas trop d'où viendrait le problème, merci de votre retour.
Bjr
Il est possible que la sonde soit prise en glace.
Faites une decongelation de plus de 24h portes ouvertes et on verra ensuite comment ca se comporte
Bonjour à tous,
Désolé de ma réponse tardive, j'étais parti en vacances. Je tenais à vous remercier car le problème a été résolu. Tout refonctionne normalement, dernière question :-), faut-il faire une décongélation annuelle?
En vous remerciant d'avance,
bonne journée
A vous de voir.
C'est sûrement la sonde qui était pris par le gel. Le fait de tout décongeler l'a refait répartit.
Si la sonde met un an pour être prise en glace, une décongélation annuelle suffira.
Par contre si c est bcp plus fréquent, il faudra se poser les bonnes questions et faire des recherches plus poussées
