Flotteur chasse d'eau qui ne remonte pas
Alexswirf -
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Suite au changement complet de mon mécanisme de chasse d'eau ce jour, je suis désemparé devant le flotteur qui ne remonte pas. Sur l'image ci-jointe, vous verrez une sorte de clapet que je suis forcé de remonter manuellement pour que l'eau arrête de couler. C'est le flotteur qui devrait le remonter, bien sûr.
Il ne s'agit donc pas d'un problème de calcaire, puisque le système est totalement neuf. Le joint situé au niveau de l'arrivée d'eau, sur le côté de la cuvette, est serré à fond. J'ai beau descendre/remonter le flotteur manuellement via la vis, rien n'y fait.
Auriez-vous une idée de ce que je dois faire ?
Merci beaucoup d'avance !
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Déboîter la grande tige noire de son étrier supérieur et vérifier si le flotteur coulisse librement.  dans tous les cas la vis est trop dévissée (sortie du flotteur)
