Quel condensateur acheter ?
blux Messages postés 5044 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour a tous, j'ai enlevé l'ancien Condensateur HS du volet électrique pour acheter un nouveau sur Internet Mais je ne trouve pas la référence exacte ce sont des condosateurs cylindriques comme celui-là https://www.condensateur-web.fr/img/photo/product/grandes/condensateur-somfy-pour-moteur-volet-roulant-2-5uf_GbtsK.jpg
moi : l'Étiquette et partiellement effacer je vais essayer de vous déchiffrer cela
AV Arcotronics 1.27.7LA5 M(XouK)P ---2,5u +5%
275v -10000h/classB En dessous 425v-10000 class D
hors sur internet je trouve que des 400-425 450v etc..
je suis une bille en électronique lequel dois-je prendre ? et quelle marque pour que ça dure longtemps.... merci bien a vous de m'aider
7 réponses
Les caractéristiques essentielles pour vous :
2,5 µF > 275 V (minimum). Permanent .
Si les tensions en volt sont supérieures , cela n'à pas d'importance .
Cdlt,
Ce condensateur va sur le branchement du moteur
Il doit être permanent en 2.5µf 450V
ok merci bien pour l'info c'est commander espérons que ça va fonctionner je vous tiens au jus j'ai pris sur em-distrib car amazon je n'ai plus accès depuis le changement du numéro de téléphone et j'ai pas envie de refaire un compte etc... tanpis pour eux genre ont a pas le droit de changer de num sans tout refaire bref c'est un autre sujet merci beaucoup
j'ai reçu la pièce puis branchée et pas de chance il fait le même bruit rrrrrr mais rien hélace... je viens de m'apercevoir qu'un fil rouge est débranché et pas au fond du tube exemple en photo https://ibb.co/wL4vk4Md alors maintenant je cherche à savoir comment retirer l'autre coter pour rebrancher le fil j'ai éssayé mais ont dirait que c'est soudé ou je me trompe.. ?
Bonjour Redéposer la lien de m'image Merci.
Je pense mais sans garantie qu'il est vissé. Quel est la marque et la référence de ce moteur ???
Posez votre question -
effectivement vous avez sectionné le fil qui va au bobinage ; je dirais donc , condoléances , il est mort :
vous pouvez essayer de sauver les meubles en démontant l'ensemble , mais cela implique de démonter tout le mécanisme
il n'est pas sectionné ya encore la cosse sur le fil c'est pire j'en rage ...xD
(juste débrancher d'où le grrrR est la non-synchro du moteur)
Ce genre de cas arrive souvent où je suis le seul ? pourtant j'ai bien déposé et pas tiré comme un cochon , donc il s'est déboité tout seul a la remonté pfff... oui car le pire c'est qu'il est tombé en panne volet enroulé c'est la pire situation ...j'ai dû le dérouler dans le sens inverse pour retirer le volet petit a petit sur une echelle a 3m de haut terrain pas plat c'était pas drole xD vive les volets en bois...
bon tanpis ca sera meuleuse bientot je récupère juste le moteur ont sait jamais ca pourra toujours servir ... je m'en sort pour 25€ le moteurs d'occaz le monsieurs veut bien que je le test avant donc ++
dans la mesure ou les dimensions sont bonnes vous pouvez monter plus puissant ; c'est pas important ; mais il faut que le nouveau rentre dans le tube
