Trop de compression moteur Briggs tracteur tondeuse
RésoluBonjour à tous, j’ai actuellement un problème sur mon moteur de tracteur tondeuse Briggs 17hp
Je viens de refaire le joint de culasse et le moteur fonctionne parfaitement quand il est démarré. Mais lors du démarrage le moteur est très difficile à tourner que ce soit à la main ou au démarreur. Il bloque au moment de la compression ce qui empêche le démarrage (à ce moment-là, le moteur est pas complètement bloqué, il tourne mais très difficilement jusqu’au point de détente du piston où il tourne normalement et ainsi de suite).
Pour vérifier si c’était un problème de compression, j’ai enlevé la bougie d’allumage puis fait tourner et là le moteur tourne nickel. Mais dès que je remets la bougie ça re bloque à la compression.
Je me suis demandé si cela ne venait pas des réglages de jeux de soupapes mais j’ai regardé et tous est bon 0,15 échappement, 0,10 admission.
Donc là je suis vraiment perdu je ne comprends pas d’où cela peut venir.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
6 réponses
Je n’ai pas revérifié l’épaisseur, mais c’est un joint du culasse compatible avec mon moteur.
Mais je ne comprends pas en quoi le joint de culasse pourrait avoir un effet sur la compression ? À part qu’avant avec un joint de culasse HS, il n’y avait pas de résistance et la compression partait directement vers le compartiment des tiges de soupapes.
À moins que cela soit normal d’avoir autant de résistance. Car une fois que le démarreur a pris de la vitesse, le moteur démarre au quart de tour.
il est de coutume de taper sur le démarreur pour faciliter le démarrage
fortement déconseillé , ce sont des aimants qui cassent au moindre choc
De ce que je sais : à la compression tout est fermé soupapes comprises si non la compression ne servirait à rien. . Ne serait-ce pas la batterie qui serait à charger ou à changer ???
Justement il est branché sur une batterie de voiture en attendant que je rachète une batterie à ça taille. Donc non pour moi ce n’est pas la batterie.
Est-ce que le joint de culasse était le même en épaisseur???
Bonjour.
Démonter le démarreur et mettre de l'huile sur les paliers ( pièces qui font office de roulement) parfois cela suffit pour donner un peu plus de puissance au démarreur
