Porte de garage s’ouvre trop loin Motorlift 500
Karlitobo Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai la porte de mon garage qui s’ouvre plus loin que les détecteurs ce qui fait que sa force sur la barre de fin de course j’ai essayé de la re régler mais rien n’a faire , la porte du garage se ferme bien mais lors de l’ouverture la porte ne s’arrête plus normalement elle continue , à la long j’ai peu que sa me casse tout et j’ai même appuyer sur le bouton pour réinitialiser la porte mais rien toujours pareil merci d’avance pour les aides que je pourrais  avoir.
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Relire le paragraphe 17 de cette notice et l'image N° 17 en fin de notice.
Voir si le capteur est toujours en place . ?
Voir cette NOTICE
Cordialemlent.
Bonjour stf_jpd87 merci de ta réponse mais j’ai déjà effectué les étapes que tu a mentionné et rien à faire la porte ne s’arrête pas au niveau du capteur elle dépasse carrément le capteur de fin de course jusqu’à taper sur la barre de fin de rail, je me demande si le capteur est pas hs ?
Si les capteurs ont la même longueur de fil faites une inversion car le problème peut venir de lui.
Autre essai si ce sont des capteurs magnétiques voir son changement d'état (passant ou pas) directement sur ses deux fils  avec l'aide d'un aimant
vérifier aussi si c'est des aimants ou un seul aimant car il arrive qu'un aimant tombe.
