Combiné beko qui refroidi quelques heures et s'arrête
Pupuceblu -
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un combiné beko modèle CS 230020  SN-ST type K6290HC.
Le réfrigérateur n'est plus froid. Le congélateur fonctionne par intermittence. J'ai mis un bol d'eau et l'eau se congèle, mais après quelques heures elle fond. Puis de nouveau l'eau gèle et redeviens liquide. J'ai changé  le thermostat mais j'ai pas vu de différence. Le réfrigérateur n'est pas froid même au maximum.
Est ce que vous pourriez m'aider.
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Vous avez un réfrigérateur à froid statique donc un thermostat qui commande le compresseur qui répartit le froid entre le congélateur et la paroi du réfrigérateur. Si le congélateur de fait pas de froid il n'est pas impossible que votre appareil à perdu en partie son gaz.
Donc cout de réparation non justifié.
Le thermostat au maxi quelle est la température dans le congélateur 24h après??
Pupuceblu
Merci de m'avoir répondu.
Je n'ai pas de sonde, mais après branchement au bout de 2h l'eau gèle donc au minimum zéro. Un ami a pensé comme vous et a ajouté du gaz( avec balance  pour  être sûre). Mais rien n'a changé. C'est une sorte de cycle. Le congelo refroidi mais ne maintient pas le froid suffisamment longtemps,  je ne sais pas si après il se met en sécurité, en tout cas au bout d'un moment il démarre.
Désolé:  mais sans un relevé de température il est impossible de se faire une idée.
