Casser les hourdis d'un plancher
LEMPEREUR77 Messages postés 2 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13760 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un plancher en hourdis et j'aimerais savoir s'il est possible de casser les hourdis sans toucher bien évidemment aux poutrelles?
Cela fragilise t-il quelque chose ?
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 666
La structure du plancher est étudiée en fonction des poutres et des entrevous (hourdis)
Donc les supprimer c'est prendre un risque d'affaiblir le plancher et en cas de problème les assurances ne marcheront pas.
https://prefabeton.com/plancher-hourdis-ou-dalle-pleine-a-la-reunion-avantages-et-inconvenients/
Encore une fois, l’improvisation et l’amateurisme n’ont pas leur place ici. Il faut donc avoir recours à des professionnels, des personnes qualifiées qui seront en mesure de réaliser un travail de qualité, sûr et durable.
KIDUGUEN Messages postés 13760 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 094
Bonjour, pour gagner de la hauteur sous plafond il vaut mieux creuser le sol si c'est possible.
KIDUGUEN Ce ne sont pas les pieds que ne passent pas c'est la tête . LOL.
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 455
Obligatoirement quand vous avez des poutrelles, il y a des hourdis.
Et ce n'est pas dissociable.
Bonjour, pour qu'elle raison voulez vous casser ces ourdis ?
La hauteur de plafond est de 2m20, j'aimerais gagner 5 à 10 cm entre chaque poutrelle.
632u
J'ai la même question. Selon Wikipedia, certains hourdis ou entrevou participent à la solidité de la dalle, et d'autre non.
J'ai aussi 2m20 au sous-sol, et j'aimerais casser ces hourdi pour y coller des tube de chauffage au sol puis isoler en mousse PU pour gagner en hauteur.
Le seul inconvénient est l'inertie thermique élevé de la dalle, mais je compte garder des radiateur au sud et chauffer légèrement la dalle pour eviter les pieds froid
Bonjour , vous pouvez passer dans l'alvéole du hourdis et tirez vos tuyaux avec une aiguille. Ça évitera de casser les hourdis et de  fragilisé la dalle.
