Changer moteur robot clieck chief Moulinex HF 5468 10/BWA
CAILLOUX -
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je veut vérifier le moteur du robot qui semble HS mais je n'arrive pas à démonter le fond et c'est le coupleur entraineur qui bloque au dessus du bol qui empêche ce démontage.A priori ce coupleur est enfiché d’après la photo de la pièce de rechange mais impossible de le retirer en tirant fortement ... Du coup est il vissé ?  mais  il n'y a pas d’accès permettant un dévissage.
En fait la question qui se pose est:
Doit on tirer quitte à utiliser un petit arrache moyeu ou doit on essayer de dévisser?
Merci beaucoup si vous pouvez m'indiquer la solution.
labricole47 Messages postés 5392 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Une photo du malade serait sympa..
Y a t'il un accès à l'autre bout de l'axe, parfois il faut utiliser l'autre côté de l'axe pour le bloquer afin de dévisser
stf_jpd87 Messages postés 91355 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 669
Éventuellement le lien pour la pièce à changer.
