Problème d'eau chaude dans ma baignoire
J'ai emménagé dans ma maison il y a 2ans.
Lors de notre emménagement, il y avait peu de pression dans la baignoire mais pas d'autres soucis.
De l'eau chaude dans la douche du rez de chaussée sans problème de pression et partout dans les lavabos.
Il y a 6 mois, nous n'avions plus d'eau chaude à l'évier de la cuisine de l'étage, toujours le problème de pression à la baignoire de l'étage. Tous le reste fonctionnait normalement.
Depuis 3 semaines, nous avons récupéré l'eau chaude dans l'évier de la cuisine sans raison avec une bonne pression mais problème... Maintenant, nous n'avons quasiment plus d'eau chaude dans la baignoire de l'étage (eau tiède limite froide) et toujours se problème de pression alors que la douche du rez de chaussée fonctionne toujours très bien.
Es ce quelqu'un saurait me dire d'où vient le problème ? Quesque je peux faire pour y remédier ?
Je précise que la chaudière est neuve.
Merci d'avance de votre aide!
Héloïse
Bonjour, en un premier temps nettoyer les mousseurs au bout des robinets il y a peut-être des débris sur les filtres .
Il faudrait faire un dessin du circuit d'eau chaude et froide sur les deux étages, car à distance il est impossible de savoir ce qui se passe et à cause de quoi??
Certainement un bouchon dans le circuit, mais où???
Vous dites : Je précise que la chaudière est neuve.
Ma question est: vous possédez une chaudière murale ou au sol .
Si c'est le sol ,vous devez avoir un ballon de couleur blanche pour l'eau chaude sanitaire, et une pompe de circulation d'eau.
Vérifier si il y a pas un problème sur un des deux éléments.
Cordialement,
Bonjour , le soucis qui se déplace semble venir du calcaire qui a du se détacher en petite quantité , probablement nettoyer vos mousseurs en démontant le/les mitigeurs. Bon courage
Les mousseurs oui mais pour l'ensemble eau chaude et froide. pas que l'eau chaude. Calcaire dans le circuit ; ce n'est pas impossible suite au changement de la chaudière.
Il faudrait poser la question à l'installateur.
