SALISSURES PISSINE
MarieCST Messages postés 7 Statut Membre -
 Batman -
Nous avons une piscine coque enterrée, la coque est a ras du sol et le pourtour vient au ras de la coque (il n'y a pas de decalage du tout). Dés qu'il pleut (mais pas seulement) toutes sortes de salissures entrent entre la bache et la margelle de la piscine ( vers de terre, insectes...) et se retrouvent au fond de l eau. Sauriez vous comment empecher cela ? l espace entre la bache et la margelle est trés reduit  pourtant tout passe quand même ! au printemps par exemple on se retrouve avec une pelotte de vers de terre au fond . C'est une bache qui s'enroule et se deroule manuellement avec des tubes. D'avance merci
  1. Batman
    effectivement se que vous dites est juste.
    Autrement au lieu de mettre de la cendre.
    Vous pouvez utiliser du verre que vous mettez en petit morceau.
    Pour cela, il faut mettre un nylon de 20 cm de large sur tout le tour de la piscine , puis mettre une bande de verre de 10 cm autour de la piscine
    Vous n'aurez pas de problème en cas de pluie.
    Cordialement,
  2. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Bjr
    Soit il faut une bâche tenfu qui vient en recouvrement des margelles et plages, Soit il faut décaisser le sol pour qu'il soit plus vas que les plages et y incorporer un caniveau en pourtour.
    Mais une photo serait bien
  3. MarieCST Messages postés 7 Statut Membre
    Pas possible de decaisser, il y a le pourtour en beton imprimé ! je ne sais pas ce qu'est une bache tenfu ... tendue plutot non ? Là on met des barres de fer (foncees sur la photo) ca limite mais les saletes passent quand même !
  4. Batman
    Bonjour MarieCST,
    Un barrage de cendre, tout au tour de la piscine.
    Pour cela, il faut mettre un nylon de 20 cm de large sur tout le tour de la piscine , puis mettre une bande cendre de 10 cm.
    Cordialement,
    PS: Je vous promets que vous n'auriez plus de problème.
    1. MarieCST Messages postés 7 Statut Membre
      Entendu  donc un peu eloignée du bassin quand même ? J'imagine qu il faudra renouveller l operation reguliérement car la cendre partira avec la pluie.....heureusement que nous avons une cheminée LOL
