- Photos de copains
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Defaut unb machine a laver - Guide
- Defaut moteur 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut e4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
Une photo de l'ensemble de l'afficheur serait mieux.
Voir si vous n'auriez pas activé un départ différé?? (lire votre notice à ce sujet.)
Autre question : à quel stade le problème se pose?
Le code défaut i58 correspond, à un problème de la pompe de cyclage ou carte électronique.
Vérifier la continuité du câble qui va de la pompe à la carte électronique.
Vérifier la fiche du moteur, exemple mauvais contact ou câble arraché.
Vérifier le moteur, voir si rien ne le bloque.
Vérifier la valeur ohmique du moteur.
En dernier lieu défaut sur la carte électronique.
Cordialement,
Je vous conseille de voir directement avec un SAV Entre la plaque électronique et le moteur à commande électronique, vous avez peu de chance de trouver la panne
De plus le constructeur n'est pas précis sur la panne i 58
Sans réponse aux renseignements complémentaires il va être difficile d'en dire plus
